RFMV SAKSAMAA RALLY 2012 ETAPP 6
Reactions: 21
LEG 1: stage 1-5
LEG 2: stage 6-10
Avatud: 29.01.2012 20:00
Kinni: 04.02.2012 23:59
Man and machine against mother nature.
Reactions: 21
NB: KASUTUSEL ON KA SUPER RALLY SÜSTEEM
katkestada saab siis ainult esimesel päeval Ning jätkata saab siis teise päeva esimesest katsest.
SAKSAMAA RALLI TRENN
Kauri95
Postitus Postitas Kauri95 »
Siin rallil pole midagi teha.
Bergheim katse tõksub ikka julmalt :S
svs89
Postitus Postitas svs89 »
Kauri95 kirjutas:Siin rallil pole midagi teha.
sama siin
rallikas54
svs89 kirjutas:
sama siin
Sama siin.
Kaimar
Postitus Postitas Kaimar »
Ja samamoodi see uus Puy du lac
Tsakk
Postitus Postitas Tsakk »
Ei saa kurta, esimest korda bergheimi, täitsa lahe katse on..
Õige sport on autosport.
Karlip
Bergheim ja Puidulakk on head katsed, minu vana arvuti peal ei tõkka.
Kui siis natuke Bergheimil alguses, aga harva. See vast sellest, et liiga palju asju alguses ühte kohta pandud.
H.Oberg
Postitus Postitas H.Oberg »
Minu arvutis kahjuks bergheim ei käivitu
raig0
Postitus Postitas raig0 »
Kiidan superralli kasutuselevõtmist.
ma arvan et bergheimi katse vead on teie arvuti süü, endal jookseb ilusti va. kaks sekundit peale bensukat kitsale teele pööramist - paar kurvi peale seda.
Karlip
SS5 just stardis viskas mängu kinni..
kristo260
Postitus Postitas kristo260 »
Uued rajad jamavad, viskab runtime errorit, eks ma üritan tööle saada.
EDIT: Sain rajad korralikult tööle peale mitut reinstalli. Sõitsin siis ralli ka ära, tegelt ei ole väga rahul oma tulemusega, sai tehtud üks katus ja üks suurem off, mingi 30seki jäi rajale. Üldiselt tuli sõit hästi, eks näha kuidas teiste kiirus ole. Sõitsin teile ajad ette:).
LitterV
Postitus Postitas LitterV »
Õudsalt palju on aastate jooksul olnud nii rbrel-is kui mujal liigades kurtmist uute radade kohta.
Kui ikka arvuti välja ei vea, siis tuuni seda paremaks või osta uus. Pane raha kõrvale ja osta. Arvutid on odavad. Aga see pidev soigumine on kole.
Tõesti, tänapäeval ei maksa enam arvutid üldse palju ja 500€ eest saab juba nii mängitava masina, et jääb veel ülegi ja kui nii palju pole kuskilt võtta siis võib vaadata üle masinal prose, mälu või videokaart.. kindlasti annab midagi parandada.
rallikas54
TÄIESTI P**SES, kõige hullem viga mis eales tehtud. Teisel katsel viimases kurvis mingi 20m enne finishit panin kurvist välja vastu neid kuramuse staffi mis seal on ja radikas sodi ja kast ka, ja oligi kõik. See ei ole normaalne, proovi veel parimat aega välja pigistada, seekord siis võidu võimalused kadund.
Edit: Mõtlesin, et ei viitsi teistel päevadel mässata ja kulgesin ralli lõpuni, power stagel panin muidugi hullu, et seal mingidki punktid tuleks ja täitsa nulliga rallit ei lõpetaks.
Kauri95
Siit rallilt ei tule midagi.
Power stage mulle istub ja üritasin head aega välja sõita, kuid sai vähe ülepingutatud ja mitmed kurvid läksid pikale. Ei usu, et TOP5 õnnestub saada seal katsel.
Reactions: 21
Mul ralli peetis. Pelkol lihtsal suri mootor välja ja käima enam ei saanudki. Käiasin seni kuni aku sai ka otsa. Siis oli moot kadunud ja Bergheimil põrutasin vastu liiklusmärki nii õnnetult, et kohe oli mootor kotis. Kusjuures käigukast jäi terveks. Aga edu teistele. See hooaeg on nagunii täiseti peetis.
AAVIK Robi
muidu ralli täiesti hea, aga plane teisel läbimisel sain ratta kõveraks ja puutusin puud esiotsaga.. pärast seda tuli katus ja cote arbrozil tuli viimases kurvis spinn ja panin vastu autot vms, sinna läks 10 sekki kaduma.. ja power stagel tuli ka suur spinn.. seega power stage punktivõimalus juba kadund..
raig0
Esimene katse on täesti mõttetu lõpuosaga, mingi kulge mingi muru peal asfaldiseadega.
See Bergheim on küll vinge katse kuid ma ei saa aru miks peal alguses niimoodi tiirutama nagu segane mingit pontless lõiku.
Joux planel tekkis rooliga mingi kala, keskasendis rool ei töötanud ja tuli väga palju spinne kiirete osade peal.
Muidu rahul, lõpetasin viimaks ka ühe ralli.
