muud huvitavad teemad
Moderaatorid: Jaanus , Sport
Postitusi: 950 Liitunud: 13 Veebr 2003, 20:34
Postitus
Postitas STI » 07 Mär 2011, 10:16
Tere,
Viimasel ajal rallide nädalavahetustel (nii Rootsi kui ka Mehhiko ralli ajal) ja näiteks ka täna hommikul kell 09:30 ei olnud Rallifoorum kättesaadav. Kas need probleemid on ainult minul (samas kasutan vaheldumisi kolme erinevat arvutit ja ka erinevaid internetiühendusi) või on siin ka kaaskannatajaid. Ehk keegi oskab midagi tarka juurde lisada.
siim999
Postitusi: 122 Liitunud: 09 Veebr 2008, 14:01
Postitus
Postitas siim999 » 07 Mär 2011, 10:42
Vahel mingid ühenduse probleemid mul ka olnud. Samas Rootsi ja Mehhiko ralli ajal sain foorumile ilusti ligi..
enn tarka
Postitusi: 1387 Liitunud: 02 Veebr 2009, 13:14
Postitus
Postitas enn tarka » 07 Mär 2011, 12:07
mina ei saa emt netipulgaga foorumisse,emt-s ka ei osatud öelda,et mis probleem võiks olla
Postitusi: 5165 Liitunud: 11 Veebr 2010, 13:05
Postitus
Postitas Lithium » 07 Mär 2011, 12:37
Mul nii, et foorumisse saan siis kui panen aadressi
www.rallifoorum.ee/foorum aga kui ilma www-ta siis paneb mingit paska, et foorum on maas jne..
Postitus
Postitas STI » 07 Mär 2011, 13:57
Mul on kah just mobiililt läbi EMT minnes probleeme ja netipulgaga ka. Kas moded saaksid asja EMT'st uurida?
Tan
Postitusi: 626 Liitunud: 24 Mär 2003, 22:32
Postitus
Postitas Tan » 07 Mär 2011, 14:32
STI kirjutas: Mul on kah just mobiililt läbi EMT minnes probleeme ja netipulgaga ka. Kas moded saaksid asja EMT'st uurida?
Mul ka sama probleem
tuks
Postitusi: 1051 Liitunud: 14 Juul 2008, 20:56
Postitus
Postitas tuks » 07 Mär 2011, 15:30
iPhonega ei taha ka vahel lahti tulla see sait.
rally
Postitusi: 1427 Liitunud: 24 Nov 2008, 16:27
Postitus
Postitas rally » 07 Mär 2011, 15:48
Eelmine nädal juhtus mul ka nii, et server näitas maasolevat aga see kestis mõned tunnid, ülejäänud aja pole küll probleeme olnud.
Rallime Mönuga !
rally11
Postitusi: 1106 Liitunud: 13 Veebr 2011, 09:17
Postitus
Postitas rally11 » 07 Mär 2011, 16:45
sama siin
Postitus
Postitas STI » 07 Mär 2011, 17:37
Adminnid, äkki keegi kommenteerib ka seda teemat. Juba ette olen tänulik kiire lahenduse üle.
mitsupitsu
Postitusi: 378 Liitunud: 19 Aug 2009, 19:06
Postitus
Postitas mitsupitsu » 07 Mär 2011, 19:28
Mul näitas terve nädalavahetuse mingit imelikku teadet(oli vist critical error vms).
AS
Postitusi: 1555 Liitunud: 14 Okt 2005, 19:30
Postitus
Postitas AS » 08 Mär 2011, 11:52
Ma arvan, et ikka on see probleem tingitud neti ühendusest. Igasugu pulkadega ja mobiiliga saab ju võimsust piirata ja seda teeb ka elion oma ühendustega.
Postitusi: 3475 Liitunud: 15 Jaan 2003, 12:16
Postitus
Postitas Kristo » 08 Mär 2011, 12:05
Ühel päeval viimase paari nädala jooksul oli server päris pikalt maas. Pulkade ja asjade kohta ei oska midagi öelda, endal pole probleemi olnud. Ilma www ei ole kunagi ligi saanud.
Postitus
Postitas STI » 08 Mär 2011, 12:46
Näiteks praegu arvutist vaadates on leht üleval aga mobiililt läbi EMT Interneti ühendust ei saa.
AS
Postitus
Postitas AS » 08 Mär 2011, 16:49
Nu siis peaks ikka emt neti enda ühenduse jama olema. Ma ütlen, et nad piiravad seda nii nagu ise tahavad. Kui satud kehva kohta kah natuke, keeratakse kraan päris kinni. Ja seda teeb tasatargu ka elion. Ma kodus ei saanud enam üldse netis olla, kiilus kinni aga peale seda kui sai elioni natuke sõimatud, probleem lahenes. Lihtsalt kasutajaid on liiga palju ja võimsusest jääb puudu. Kes probleemi ei tõstata, kruvitakse kiirus natuke maha jne.
Postitusi: 3012 Liitunud: 17 Veebr 2003, 13:45
Postitus
Postitas Frank » 08 Mär 2011, 18:15
Elisa ühendust EMT'i pulgaga kasutades pole mingeid probleeme. See kiiruse maha krudimine on suht sama, mis kõikjal. Aga muidu pole probleeme olnud.
Vahel on neid andmebaasi erroreid, aga seda ikka juhtub.
Karmen
Postitusi: 975 Liitunud: 14 Juul 2003, 23:00
Postitus
Postitas Karmen » 15 Mär 2011, 13:35
Nüüd peaks EMT pulgaga ka saama.
Postitus
Postitas STI » 15 Mär 2011, 16:47
Tänud, nüüd töötab jah ka EMT Internetiga.
Postitus
Postitas Frank » 21 Mär 2011, 20:08
allar9944 kirjutas: Error in deleting post
DEBUG MODE
SQL Error : 1016 Can't open file: 'phpbb_search_wordmatch.MYD'. (errno: 145)
DELETE FROM phpbb_search_wordmatch WHERE post_id IN (159705)
Line : 419
File : /var/www/virtual/
www.rallifoorum.ee/foorum/includes/functions_search.php
Mis asja nagu
Andmebaasi ja scripti vaheline error, neid ikka juhtub.
