Postitus Postitas annu333 »
Kuna pole enne seda PC peal mängind siis lollid küsimused:
Patchin ära 1.02
Panen turnamendi plugini
Autod siis nagu vabal valikul (mis turnamendis lubatud on nende seast võin ise valida millega sõidan)
Rajad vist installib ise ära.
Seal tsehhi lehel oli mingeid mod päris palju milliseid sealt vaja läheb.
Mingid A8 physics ja teised olid seal ka veel eraldi (kas need on samad, mis autodel kaasas)
Postitus Postitas svs89 »
Te muidu netis sõidate pidevalt või peab seal eraldi turnamendi tegema. Ma tahaks niisama näha kui palju ma veel arenema pean, et teile vastu saada. Viimane klaviatuuri peal mängitud mäng oli vist colin 2.0... PS pult on rohkem käes käind kui supilusikas :D
No võta RBREL Treeningud Richard Bruns Rally Day 1 sealt turnade listist, siis saad eesti meeste sõitu näha seal.
Mul selline jama, et iga kord kui mängu alustan siis on nupude seadistuse defaultiks pand :? RBR laust on ise read only ja seda ei saa maha võtta
Ja turnamenti ei lase ka.
Kliki parema klõpsuga .exe peale RBRi kaustas, siis vajuta properties. Siis seal on see mode, et pane et ta jookseks Windows XP SP3-l. Loodan, et said aru.
Lithium kirjutas:Kliki parema klõpsuga .exe peale RBRi kaustas, siis vajuta properties. Siis seal on see mode, et pane et ta jookseks Windows XP SP3-l. Loodan, et said aru.
thanks
kuidas onlines manuali ära saab vahetada? Ma esimene kord rajal ja kohe oli soome ja manuaal.
Postitus Postitas raig0 »
Ainult manuaaliga saabki kiiresti sõita.
Aga kui sa väga tahad vahetada siis kui lähed plugins->rbr tournament ja seal on online, shakedown, settings. Valid selle ja seal peaks saama muuta igasugu asju.
Postitus Postitas allar9944 »
Manualiga saabki kiiresti sõita kui sa seda õigesti kasutad. Muidu Automaat on kindla peale minek.
allar9944 kirjutas:Manualiga saabki kiiresti sõita kui sa seda õigesti kasutad. Muidu Automaat on kindla peale minek.
Jah.. eriti kui viimati sai arvuti taga rallimänge mängitud u. 7-8 aastat tagasi
Postitus Postitas Axxept »
Tere,
Mul küsimus selle rallifoorumi championshipi kohta. Te mängite seda PC või konsooli peal? PS3-le ei ole seda mängu tehtud eks? Kas tuleb ka 2011 hooaeg?
RALLI ART Pilt
HONDA RACING Pilt
PC peal ikkamängime.
Tuleb tuleb ka uus hooeg. Aga hetkel peate nats kannatama.
Veel üks küsimus: Millega te mängite seda? Ilmselgelt mitte klaviatuuriga.
Ma mõtlen kas kõik sõidavad rooliga, või puldiga või millegi kolmandaga?
RALLI ART Pilt
HONDA RACING Pilt
Ikka rooliga. Mul on selline: logitech wingman formula force gp 2 Pilt
See on odama klassi rool. Kõlbab küll sõitmiseks. Aga alla Logitechi pole küll mõtet osta.
Axxept kirjutas:Veel üks küsimus: Millega te mängite seda? Ilmselgelt mitte klaviatuuriga.
Mina mängin klaviatuuriga. Muidu samarool ka olemas mis ülemisel pildil, aga selle pedaalid ei tööta korralikult ja umbes1-2 sekki kaoutan klaveri ajale km kohta.
Endal see... G27, klaviatuuriga eriti kaugele ei jõua. Eriti asfaldil.
Njah, G27 on kõva sõna.
Ise sihin kuskilt G25 saada, aga ega ei liigu ju üldse neid.
Allar, mis seadega sa sõidad klaviatuuriga?
Äkki saadad mingi seade, millega võiks proovida. Praegu lihtsalt installisin kõik vajaliku ära, aga no krt klaveriga ei ole võimalik üldse sõita :D
RALLI ART Pilt
HONDA RACING Pilt
tavalise seadaega enamasti. Tee kindlasti rallikool ära, se aitab kenasti.
